Hallo nach 100tkm ohne Vorkommnisse benötigt mein a3 8l wieder Zuneigung. Laut Werkstatt läuft er auf Anschlag zu mager und die Kurbelgehäuseentlüftung ist stark undicht.
Die Werkstatt meinte Ansaugbrücke runternehmen und alle Schläuche einmal erneuern. Mit korrekter Entlüftung wäre der Magerlauf dann auch passé. Leider habe ich noch keine wirkliche Anleitung gefunden.
Frage: Schläuche sowie Ventil oben am Luftfilter tauschen ist klar. Gibt es noch was zu beachten?
Habe gelesen die Ölfilter/kühlerdichtung gleich mit machen und die Ansaugbrücke zum besseren Schrauben abnehmen.
Benötige ich dafür neue Schrauben oder können die wiederverwendet werden an der Ansaugbrücke?
Danke für Tipps.
