Ok, es ist hydraulisch…
Beide Zylinder sind in Ordnung und der Hebel im Inneren auch… was kann das noch sein? Das Pedal kann getreten werden und bleibt dann hinten, es kommt nicht von selbst zurück aber Die Kupplung ist nicht getrennt.
Siehe Oben
Hast du schon dein Ölleck gefunden? Dein Öl muss irgendwo auch rauskommen. Deine Kupplung wird hydraulisch betätigt.
Die Hydraulik funktioniert mit Bremsflüssigkeit aus dem Behälter über dem Hauptbremszylinder. Zwischen Behälter und dem Kupplungssystem ist ein Schlauch.
Ist noch genug Bremsflüssigkeit im Behälter? Ist der Schlauch dicht?
Hi
hab ich an meinem Passat erst vor 8 Wochen genau das selbe gehabt, bei mir wars der Geberzylinder.
Von aussen kein Leck sichtbar, kein Bremsflüssigkeitsverlust oder ähnliches, es war eine Dichtung im inneren kaputt sodas er Luft zog aber keine Flüssigkeit verlor.
