hi,
also hab es eben mal ausprobiert.
4ter bzw 5ter Gang auf gerader Straße… Kupplung kommen lassen… Auto fährt ganz klein wenig an, sobald ich die Kupplung ganz kommen lasse geht er aus.
Wenn ich das SAC - Self Adjusting Clutch ding richtig verstanden habe, wandert mit dem Verschleiß der Kupplung auch der Schleifpunkt nach oben… Also desto verschlissener die Kupplung ist, umso weniger musst du das Pedal drücken, um zu trennen. Würde dir anraten noch so lange damit zu fahren, bis sie wirklich rutscht.
Mit dem KM Stand kann sie sicher schon verschlissen sein, ist wiedermal ne Frage der Nutzung bzw. Anwendung, denke ich.
Meine 1. Kupplung hielt 100tkm länger als deine…
meine Neue kommt mittlerweile auch wieder recht spät obwohl sie keine 5000km drin ist…
seltsam das ganze :-/
Naja aber solange die Kupplung ja nur recht spät kommt ist das ja nicht weiter schlimm oder?
wie rwa n baze gesagt hat, würde ich die dann einfach weiterfahren bis die halt wirklich am ende ist
Der richtige Test um rauszufinden, ob die Kupplung kaputt is:
Den 2. Gang einlegen, auf der Kupplung bleiben nun die Handbremse anziehen und versuchen loszufahren, also Kupplung kommen lassen(ohne Gas), wenn dein Auto ausgeht is die Kupplung ganz heult er auf=Kupplung kaputt
