bei meinem 1.8er trennt die Kupplung nicht mehr so richtig. Diese Anfahrversuche mit gezogener Handbremse würgen den Motor ab oder ziehen die blockierten Räder mit, sie scheint also nicht abgefahren zu sein, obwohl sie sehr viel Laufleistung hat.
Das Kupplungspedal hat ca. 15 cm Pedalweg, trete ich es bis auf den Anschlag im Bodenblech, lassen sich 1. Gang und Rückwärtsgang nur sehr hakelig einlegen. Wenn ich nur ca. 2-3 cm den Fuß hebe, greift die Kupplung schon. Die restlichen 12 cm bis oben passiert dann nichts weiter.
Also Pedal ist ganz unten, wenn ich den Fuss hebe, greift die Kupplung schon nach 2-3 cm und ist dann geschlossen. Das Pedal wird dann noch weitere 12 cm bis oben gedrückt.
