[8L] kupplung rutscht ! zms und kupplung neu
hi
ich habe mir eine neue kupplung und ein neues zms einbauen lassen bin paar tage mit gefahren und als ich mal bisschen zügiger unterwegs sein wollte ging ab ca 2000 umdrehungen die drehzahl hoch aber wurde nicht übertragen dachte zu erst ich hab was falsch gemacht aber als ich voll beladen auf dem weg zurück war bin ich kaum auf die autobahn hoch gekommen drehte sofort durch obwohl das pedal nicht mal ansatzweise den boden zu nah kam bin ganz soft gefahren
habt ihr ein plan was es sein kann?
Welche Kupplung und zms wurde verbaut? wer hat das verbaut?
Satzzeichen gibt es kostenlos!
zms _ sachs kupplung_kp einbau_werkstatt
keiner mit einer lösung am start :frowning:
ein bekannter von mir hatte das selbe problem.
die kupplung entlüftet, danach war es weg.
verstehe sowieso nicht warum viele werkstätte den nehmerzylinder beim kupplungswechsel komplett ausbauen. es kann natürlich auch sein das die werkstatt beim einbau was falsch gemacht hat.
