Ob es die Kupplung ist oder nicht ist ganz einfach zu Prüfen auf 2 Weisen, danach weiss mans.
Auto auf ne Ebene fläche stellen, Leerlauf laufen lassen, Hanbremse anziehen, Fußbremse Treten, 5ten gang einlegen und die Kupplung dann gefühlvoll schnacken lassen, der Wagen muss sofort absterben. Das wäre adnn der 1ste teil des Tests.
Danach eben wie ihr schon gemacht habt, die Maximalleistung abrufen, sollte es bei den Drehmomentspiten die situation geben das sich die DREHAZHL Ehröht, nur ohne das sich die GESCHW. erhöhrt, dann ist die Kupplung am Rutschen.
Gründe hierfür gibts nich allzuviele, Verschleiss der Kupplung und dessen Auomaten, oder der Simmerring der Kurbelwelle oder Getriebeseite ist Undicht, die Kupplung also eingeölt.
Das is oft der Fall wenn die Kupplung von einem Tag auf den anderen damit anfängt, der Druckpunkt also nochj total normal ist, aber dennoch das rutschen bei Drehmoment auftritt, dann ist vermutlich einer der Simmerringe Undicht, die Kupplung verölt, daher das Sporadische "Packen".
Alles in allem hilft so oder so nur Getriebe runter und der Tausch des ganzen, bzw die Livebegutachtung des Kupplungtriebes.
—> Compact : Wenn sich die Drehzahl erhöht beim beschleunigen, aber die geschwindigkeit nicht, sondern es erst danach wieder einen ruck gibt und er erst dann auch wieder simultan zur drehzahl weiterbeschleunigt, dann ist das KUPPLUNG. Hat rein garnichts mit der Motronik oder dem gemisch zu tun.
Nichts ausser die Kupplung selber ist in der Lage die Die Drehzahl auf das getriebe zu geben um es dort in geschwindigkeit zu wandeln. Wenn sich also die geschw. dabei nicht verändert aber die drehzahl steigt, dann ist genau das der punkt wo sie entwedr Ölig ist, oder verschlissen.
Handlugsbedarf besteht in jedem falle, vorallem beim Diesel und 1.8T, den diese haben 2 Massenschwungräder, und wenn die Kupplungen rutschen werden diese heiss, verziehen sich, oder glühen blau aus. Ebeneso zerfasert der belag, und wenn dann die metallscheibe auf das ZMS schlägt,dann wird aus einem 150€ Kupplungstausch mal eben 1000€ incl Zweimassenschwungrad.
