Hallo Leute,
Ich hab eine ganz wichtige Frage .
Und zwar ist mein Haltepunkt der Kupplung 1mm nachdem ich von ihr runtergehe.
Kann man da irgendwas machen das der Haltepunkt später ist.
Wäre super wenn mir wer helfen könnte.
A3 8l 1.9tdi 131ps frontantrieb
MfG Chip
Du meinst, wenn du das Pedal nicht ganz voll durchtrittst greift die Kupplung bereits?
Ich weiß es nciht sicher, aber ich denke das legt sich beim Einbau der Kupplung fest. Sollte man aber m. E. n. (mit Ähnlichem aufwand wie ein Kupplungstausch) etwas anpassen können.
So wie ich es verstehe kuppelt sie erst ganz kurz bevor du vom Pedal gehst?!
Wenn ja, dann ist sie verschlissen. Da kannst du nichts einstellen.
Ja, verschlissen.
Wie viel km hat dein ASZ?
Bei meiner neuen verstärkten Kupplung wurde auch Geber- und Nehmerylinder getauscht.
Hatte man nun den 1. Gang drin und wollte losfahren, kam der Schleifpunkt schon nach gefühlten 2-4mm.
Kupplungspedal Gummi abgeschnitten und Teppich ebenfalls.
Anders ließ sich das Problem leider nicht lösen.
Nun ist das Pedalgefühl fast wie original.
Also ich meine den Satz "Kupplung greift sofort" kann man eigentlich nur so deuten, dass sie kurz nach dem voll durchtreten bereits greift.
Also sobald man das Pedal nur leicht kommen lässt, gibt es bereits Kraftschluss.
Also scheint die Kupplung nicht richtig/genügend zu trennen.
Meine erste Idee: Mal das Brems-/Kupplungssystem entlüften lassen.
Super danke werde es entlüften lassen
Ja sie greift sofort bedeutet sie hat keinen leerweg
Und melde mich dann wenn es gemacht ist
In diesem Fall wird vermutlich wirklich Luft drin sein.
Der Behälter der Bremsflüssigkeit ist zeitgleich für die Bremsen und das Kupplungssystem da.
D.h. wenn dieser leer wird, wird zuerst das Kupplungssystem "leer". Vermutlich war der Flüssigkeitsstand
im Behälter gering, wodurch Luft in das Kupplungssystem gelangt ist.
Ist es recht aufwendig es selbst zu machen bzw ist es überhaupt möglich es auf eigene Hand zu entlüften?
Danke im voraus
Hab schon was gefunden wie ich entlüften kann danke
Setzt du uns in Bilde?
Bestelle dir eezibleed. Damit klappt es ganz gut. Der Druck sollte nicht höher als 0,5 bar sein. Viel Erfolg.
Ich melde mich wieder wenn ich es gemacht habe
