Soo hab ein sehr großes Problem. Habe heute meine AGU auf EMS versucht umzubauen. Habe eine G60 Schwungscheibe besorgt und eine CCC Motorsportkupplung. Beim Einbau der Druckplatte fiel mir schon auf dass die Druckplatte etwa 5mm vom Schwungrad absteht wenn der Reibbelag zwischen ist. Ich hab mir nichts dabei gedacht und hab die schrauben so lange reingeschraubt bis die Druckplatte auf der Schwungscheibe auflag. Nach dem Einbau des Getriebes begann der mist.:
Im Leerlauf bei Motor an ist erstmal alles gut aber wenn ich das Kupplungspedal loslasse macht es furchtbare Geräusche und im Leerlauf lässt sich auch kein Gang einlegen. Nur mit Gewalt kann man den Gang reinknallen aber dann würgt man ab.
Irgendeine idee was es sein könnte? Ausrücklager ist neu.
falschrum eingebaut. druckkorb genau verkehrt herum.
Meinst du mit Druckkorb den Reibbelag. Der passt nur einmal.
