Hallo leute
Bau bei mir den kufatec kabelbaum alwr ein…
Brauch bitte ne anleitung schritt für schritt und am besten mit den zahlen und so wie man das steuergerät codiert…
Wo find ich am wiwa relais den pin 1? Bitte helft mir
danke
Wenn du bei Kufatec den Kabelbaum gekauft hast, dann kannst du auch auf deren Seite die Einbauanleitung kostenlos herunter laden.
Hier noch die Codierung:
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00001 - A3 Frontantrieb (bis Modelljahr 2000)
00002 - A3 Allradantrieb/S3 (bis Modelljahr 2000)
00013 - A3 Frontantrieb (ab Modelljahr 2001)
00014 - A3 Allradantrieb/S3 (ab Modelljahr 2001)
(Quelle: de.obenodb.org)
Schon ja nur daraus wird der beim
net schlau…
Dacht da is iwas noch mit stellglieddiagnose und messwertblock oder so ähnlich?
Danke für deine antwort
nur die frage mit dem wiwa relais pin1 bleibt noch offen…jemand ne antwort parat? Wie und wo finde ich den pin 1?
Da würde ich umgehend den Freundlichen wechseln. ^^
Die Anleitung ist imho auch für Hobby-Bastler absolut verständlich. Ich hatte damit keinerlei Probleme.
Steuergerät Grundeinstellung
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 001
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
(Quelle: de.openodb.org)
Ganz gut danke…
Bin heut fertig geworden…hab gaudihalber mal den stellmotor angepinnt…der hat sogar paar mal schon geräusche von sich gegeben…aber nur …die ersten 2 malwar das bei dir auch so? Richtig funktionieren wirds erst nach dem codieren oder?
