[8L] Kühlwassertemperatur
Tach zusammen…
Hab nen bißchen Streß mit der Wassertemperatur. Steigt normal auf 90 Grad und bleibt bei normaler Fahrweise auch auf 90. Wenn ich aber schneller als 160 KMH fahre fällt die Temperatur auf ca. 80 Grad…fahr ich wieder langsamer wieder 90 Grad. Was könte das sein??
Viel mehr kühlender Wind bei 160 km/h ? Denke ist normal.
Das hat mich vorhin auch gewundert, bei Vollgas ist bei mir die Anzeige auch unter die 90Grad gegangen. Würde das Zur Zeit jedoch mit der Außentemperatur in Verbindung bringen.
Wenn die Temperatur weiter sinkt, könnte jedoch das Thermostat defekt sein, welches den großen Kühlkreislauf über den Kühler öffnet bzw. schließt.
Boris
bei mir steigt die Temperatur nie über 85 Grad. Ich denke da ist auch das Thermostat defekt… Oder?
hatte auch das selbe Problem, genau das selbe verhalten mit der Temperatur…habe das Thermostat wechseln lassen und schon war das Problem gelöst…Kosten-punkt incl. Material und Einbau 90 euro.
MFG
xxnightxx
Ich habe beidez gemacht
-Temperaturgeber
-Thermostat
beidez zusammen normal 50€
Ich habe aber nur 30€ bezahlt ^^
