Ja kann ich machen!
Indem das ich die Haube aufgemacht habe und an den Kühlerschlauch gelangt habe!😊
Ich probiers mal und meld mich wieder!
Mfg
Also habe jetzt das VAG Gerät mal rangehängt, Temperaturen passen! Aber in diesen Moment ist die Temperatur auch nicht geschwankt!
Ich habe den Thermofühler der am Motor, in Fahrtrichtung links auch schon getauscht!
Dieser Doppeltemperaturgeber sitzt dann am Thermostat oder wie?(in Fahrtrichtung rechts)
Oder kann es sein, weil es nur ab und zu auftritt das das Steuergerät auch ne macke hatt?
Weil die Lüfter dann auch laufen wenn das Thermometer 120 grad anzeigt obwohl diese ja über den thermoschalter geschaltet werden?
