A3 1,9 TDI / 110PS
BJ 1998 / MKB AHF
Ich habe folgendes Problem:
Bei stärkerem Gasgeben (nicht im Stand, nur unter Last) wird das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt.
Das Problem trat vor längerer Zeit auf, wurde dann immer häufiger und ich konnte am Ende keine 30km ohne Wasserverlust fahren. Bergauf bzw. unter Volllast konnte ich zu 100% ausgehen das das Wasser weg war!
Die Ratschläge hießen ZKD…Druckdeckel am Ausgleichsbehälter…
Bei der ersten Rep. wurde die ZKD, WaPu, Thermostat und der Druckdeckel erneuert.
Zusätzlich habe ich noch den ZK planschleifen lassen!!
Keine Geschwindigkeiten über 150km/h!!
Fehler trat nach ungefähr 4 Monaten wieder auf!
Nun lauteten die Ratschläge: Haarriss im ZK…
- Rep. = ZKD erneuert, nagelneuer Zylinderkopf, sämtliche Temperaturfühler im Kühlkreislauf erneuert
Fehler trat nach 5 Monaten (ich hab mal wieder Vollgas gegeben um zu testen ob er wirklich hält) wieder auf!
Nun habe ich vor 4 Wochen wieder alles auseinander gerissen:
ZKD, WaPu, Kühler, Wärmetauscher, Turbolader - alles NEUWARE!!!
Keine Vollgasfahrten, keine Geschw. über 160km/h
Heute musste ich auf der Autobahn stark abbremsen und wieder etwas zügiger beschleunigen. Da trat der Fehler wieder auf…
Was kann das noch sein?? Ein Riss im Motorblock???
Aber warum läuft er dann eine Zeitlang??
Erneuert:
ZKD
Neuer ZK
Neuer Turbolader
Wasserpumpe
Thermostat
Kühler
Wärmetauscher
Überdruckdeckel
Temperaturfühler
Ich hoffe es kann mir jemand helfen…ich verzweifele nun echt!
LG
Tobias
