Hallo Liebe Community,
Seit gestern habe ich ein kleines Problem mit meinem A3. Ich habe das heute morgen auf dem Weg zur Arbeit mal genauer angeschaut. Zum einen zeigt die anzeige schon innerhalb von Sekunden (so 10 Sek.) über 70 °C an. Zudem ist die Anzeige nach 1km in 2 Minuten schon über 90°C.
Ich habe einen Arbeitsweg von 8 km und nach ca. der Hälfte hat die Anzeige die 110°C Überschritten und die Warnleuchte meldet sich. Gestern hat das Kühlwasser Förmlich gekocht. Die Pumpe wurde zusammen mit dem Zahnriemen vor einem Monat erneuert.
Oberer und Unterer Schlauch des Kühlwassers sind beide auch sehr Heiß.
Beim Lüfter ist nur der Obere Schlauch Heiß, der Untere ist Kalt.
Jemand Tipps was es alles sein könnte und wie ich das herausfinde was es genau ist?
Kann es die Sicherung auf der Batterie sein?
Grüße
2goodA3
