[8L] Kühlwasser... wechsel notwendig ?
Nabend zusammen,
Ø ist es eigentlich erforderlich, nach gewissen Jahren mal die Kühlwasser-Flüssigkeit zu wechseln ???
Ø Gibt es hier ähnliche Verhaltensregeln, wie bei der Bremsflüssigkeit ?
Ø Ist die Kühlflüssigkeit auch hygroskopisch und zieht im Laufe der Zeit Wasser an ?
Ø …oder reicht es aus, bei zu niedriger Frostbeständigkeit, teile des Kühlwasser durch Glysantin zu ersetzen ???
…mach ich zwar eh nie selber, aber wollt mal wissen, was unsere „Machheniker“ hierzu wissen :zahnlos:
THX
Greez Piddy99 :wink:
also das wasser brauch nciht gewechselt werden, man sollte aber ab und an mal den frostschutz kontrollieren lassen (wird normalerweise bei der inspektion gemacht) zum nachfüllen sollte man normalerweis G12 plus verwenden (frostschutzmittel)
Mir wurde am Samstag von einem VW/Audi Mechaniker gesagt, dass man etwa alle 2 Jahre die Flüssigkeit tauschen soll, auch wenn der Frostschutz noch ok wäre?!
Also, Audi füllt die Motoren ab werk mit G12 etc. Dieser Mix (also g12+wasser) ist eine lebenslange füllung, das kühlwasser wird nur erneurt bei arbeiten am kühlkreislauf sonst nicht, es soll nur geprüft werden wie hoch der frostschutz ist und wenn dieser zu niedrig ist wird g12 (heute G12 plus) zugegeben
Es gibt drei sorten dieses Kühlmittels: G11,G12 und G12 plus. Im A3 wird G12 bzw G12 Plus verwendet, niemals G11 zuschütten
+ Dieser Beitrag wurde von Red am 27.11.2006 bearbeitet
