Hallo
meine Kühlwasseranzeige steigt nach 4km über 90 Grad. Nach einem Schlag auf das Armaturenbrett geht die Temperatur zurück. Spind die Tacho Anzeige?
Thermostat , Lüfter wurden getauscht. Kühler wurde geprüft. Wasserpumpe ist neu.
Denke es kann nur noch das Tacho Instrument sein.
Lohnt sich eine Reparatur oder besser gleich eine neuen Tacho ?
Und was würde das Kosten?
Wenn es mit dem Schlag zurück geht, liegt es definitiv am Tacho.
War bei mir auch so.
Neuer Tacho muss her. Reparieren würde ich nicht machen, da der Tacho dann schon mal einen Knacks hatte und nicht gesichert ist, dass nicht schnell wieder was auftritt.
Neuer Tacho und fertig. Wenn Du noch kein FIS hast, dann das direkt mit machen.
Frag mal den @molkereifachmann.
