Also folgender Fehler: Die Temperatur Anzeige eines A3s 1,8 Agn Bj 97 geht erst nach langer Zeit auf ca 70 grad nie auf 90…Temperatursensor und Thermostat wurden schon gewechselt und im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt…zudem (hängt vl. damit zusammen) leuchtet ab und an die ABS Leuchte nach dem starten wenn sie leuchtet geht auch das Abblendlicht nicht…wie gesagt kein einzigen Fehler im Speicher nach kurzem warten und erneutem starten geht die Abs aus und Licht läuft denn auch wieder…hat da evtl. jmd. einen Ansatz???
vielen Dank schonmal
Dürfte mit ziemlicher Sicherheit der Zündanlassschalter im Zündschloss sein. Typische A3 Krankheit, die ich auch schon durch habe.
Test: Wenn das Problem auftritt, einfach mal den Zündschlüssel minimal zurückdrehen, ohne den Motor auszumachen.
Gruß Mackie
ok…das war auf das abs problem bezogen? oder kann das auch mit der Temperatur zu tun haben?
auch die Stellglieddiagnose hat nichts ergeben alles normal im Tacho…jmd. noch ne Ahnung warum der die Temperatur nicht vernünftig Anzeigt…??? kann ja fast nur noch die Verkabelung sein…
Wo liest du die Temperatur ab? Im Kombiinstrument oder über die Klimacodes an der Klimaautomatik?
Mal doof gefragt, nicht hauen: hast du den richtigen Tempsensor getauscht?
Der betroffene Wagen hat leider keine Klima…ich lese im Tacho ab…habe das thermostat am Kühlwasserflansch getauscht und den grünen 4 pol Sensor der von oben in der nähe des Luftfilterkastens in die Kühlmittelleitung gesteckt ist…
