Servus,
habe einen Audi A3 8l Baujahr 1998 1.6l und Probleme mit dem Kühlmittelverlust. Wenn der Motor kalt ist und ich die Heizung einschalte kommt es zu massiven weißen Rauch aus dem Auspuff. Wenn ich die Heizung auslasse passiert nichts und wenn der Motor warm ist auch alles wieder normal.
Vor zwei Jahren wurde die ZKD, Wasserpumpe, Zahnriemen etc. getauscht… Hier war ein kleiner Haarriss im Rumpfmotor am Zylinder 3 ersichtlich, da man dagegen nichts groß machen kann , haben wir die ZKD draufgeklatscht und der Motor war trotzdem wieder dicht.
An was kann es nun liegen ??
wenn der Motor warm ist, ist alles in Ordnung und wenn die Heizung aus bleibt auch… vermute, dass der Haarriss nun größer geworden ist und wenn der Motor warm wird und das Metall sich ausdehnt wieder dicht ist … oder was meint ihr ?
Achja der Audi hat schon 246.000 Kilometer runter …
