Hallo
Ich möchte meinen Agu aufgrund des Alters neue Kühlmittelsensoren spendieren
Nun hat der Bursche 2 Stück , einen Doppelgeber und einen im kühlwasserflansch weiter vorne .
Nun stellt sich mir die Frage welcher von dennen welche Augaben hat und auf welchen Hersteller ich zurückgreifen soll.
Der Doppeltemperaturgeber gibt die Werte einmal an die Klima /STG & ans KI
Der im Flansch ist soweit ich weis nur für das Lüfter Steuergerät und ist dafür zuständig das die Lüfter bei Temperatur xxx in Stufe 1 oder 2. laufen
Ich habe meinen dtg getauscht und habe da auf Debi zurück gegriffen.
Hoffe ich konnte dir helfen
Die Stufen laufen alle 🙂
Das heißt nur doppeltempgeber tauschen ?
Vielen Dank für die Schnelle Antwort 😊
Also wenn zb unter Kanal 49 oder im KI die Werte fehlerhaft sind den Tauschen, wenn nicht dann lass ihn doch drin
Aber pass auf, zieh den Stecker ab und schau welche Form er hat denn es gibt 2 verschiedene!
Mit freundlichen Grüßen
Hallo
Ich habe mal die Klimacodes ausgelesen .
Es handelt sich um einen 97 er Agu. Bei vollast raucht er hinten schwarz raus und riecht nach fettem Gemisch , der Verbrauch liegt auch bei 11 Liter auf 100.
Kein Wunder . Laut Klimacode Kanal 49 steht -60 siehe Bild und auf Kanal 51 90 Grad . Die Werte sind festgenagelt und ändern sich auch nicht. Bei 51 steigt der Wert auf 90 und bleibt dann auch die ganze Zeit so stehen und bei Kanal 49 bleiben die ganze Zeit -60 Grad ?!?. Wenn ich den Doppelfühler ausstecke bleibt der Wert auf -60 und der Wert bei Kanal 51 ändert sich auf irgendwas mit 40 Grad .
Ich finde -60 heftig also ist der Doppelfehler kaputt ? Bzw stimmen die Klimacodes bei dem Baujahr ?
Grüße
Patrick
Doppeltemperaturgeber. Tauschen & gut ist, eventuell stellst du dann fest das er ewig nicht warm wird Bzw auf der Landstraße Temperatur verliert, so war es bei mir dann ist noch das Thermostat fällig
Hallo
Ich habe jetzt den doppeltemp Geber getauscht , jetzt riechen die Abgase wieder normal und nicht überfettet.
Dennoch steht bei Kanal 49 -60 Grad ?!?, ist das Vll baujahrabhängig? Hab einen Hella Sensor verbaut . Ich mache jetzt den vorderen auch neu , da sich beim abstecken von diesem bei Kanal 51 auch der Wert der Temperatur ändert also gehe ich mal davon aus , damit dieser auch auf das Mstg zugreift . Hat der Agu sonst noch einen Tenperatur Sensor , im Zylinderkopf oder Motorblock ??? Laut Teiledienst gibt es noch einen 2 poligen braunen temp Sensor???
Ok danke
du hast mir sehr weitergeholfen.
Weiß noch jemand was darüber ?
