kann mir jemand sagen, ob es per VCDS möglich ist, die Dämpfung der Kühlmitteltemperaturanzeige zu beeinflussen? Die Anzeige ist ja um den Bereich 90 Grad geradezu unbeweglich, ich hätte aber gerne eine genaue Anzeige der Wassertemperatur…
Nein ich nicht mit Vcds möglich das geht im eprom direkt bei den vdo Tachos
Lässt sich das denn dan nachträglich machen? Wenn ja, wie funktioniert das, wo kann ich das machen lassen? Und vor allem, wieviel kostet sowas?
Hi !
Eine weitere Idee wäre, die tatsächliche Kühlmittetemperatur mittels Klimacode anzeigen zu lassen. Wäre kostenlos und du könntest es selbst machen.
Grüße, Kay
Ich habe ja bereits ein Fis-Control, da sehe ich die Temp ja im KI. Das Klimabedienteil sitzt mir zu tief, da habe ich die Anzeige nicht direkt im Blick. Der bisherige Plan ist eine zusätzliche Temperaturanzeige von VDO. Einen Halter habe ich bereits auf dem Armaturenbrett. Ich hatte halt die Hoffnung, mir diesen Einbauplatz sparen zu können und dort dann evtl. die Abgastemperatur anzeigen zu lassen.
Evtl hilft da was
