Hallo, habe vor ca. 2 Wochen meinen Nockenwellensensor und den Kühlmitteltemperatursensor (grün) tauschen lassen.
Vom Freundlichen habe ich zwei bekommen, einen grünen und einen grauen, da angeblich zwei verbaut sind.
Den Grünen habe ich verbauen lassen und der Fehler wurde auch gelöscht.
Gibt es noch einen zweiten, wenn ja, wo sitzt dieser?
Seitdem die Fehlermeldung auftauchte, bläst die Heizung nur noch lauwarme Luft und die Temperaturanzeige im Kombiinstrument bewegt sich auch nicht mehr, auch nach dem Tausch nicht.
Thermostat wurde Anfang des Jahres getauscht, sowie der Kühlerlüfter, kann mir jemand weiterhelfen?
Motor: 1.6 BFQ
Magst mal die Teilenummern von der Rechnung posten?
Teilenummer vom Thermostat nicht vorhanden, wurde angeliefert.
Kühlerlüfter wurde im Zubehör gekauft (Teile Nr.: 5888744
Von den Kühlmitteltemperaturgebern die Teilerechnung habe ich nicht zur Hand.
War ein 4-poliger und ein 2-poliger, der 4-polige wurde verbaut.
Danach wurde der Fehler gelöscht und tauchte nicht mehr auf.
Haben danach Kühlmittel aufgefüllt, aber nicht entlüftet.
Bin heute ca. 20 Km gefahren und habe die Kühlerschläuchte abgetastet, diese waren lauwarm, Gebläse war auch nur lauwarm und Temperaturanzeige im Tacho bewegte sich nicht.
Der Kühlerlüfter war aber an, obwohl es nur Stadtfahrt war.
Mit freundlichen Grüßen
