Habe mal eine kurze frage.
Laut VAG-COM ist mein Kühlmittelgeber kaputt.
Desweiteren zeigte mir das Cockpit die Temperatur nicht richtig an. Das heißt er wurde gar nicht richtig warm oder wurde beim fahren wieder kalt. Habe dann heute mein Thermostat gewechselt. Doch nun ist es immer noch das gleiche…
Könnte es am Kühlmittelgeber liegen? Habe mir den heute bei VW neu bestellt…
Da Du den eh neu bestellt hast würde ich ihn mal einbauen und gucken, erst kaufen und dann fragen ist bissle blöd. Wenn Du ihn wechselst mach es morgens wenn der die Nacht über gestanden ist, dann läuft kein Kühlwasser raus, geht ansich ganz einfach, nur mit der Plastikklammer etwas aufpassen das Ding könnte evtl. brechen wenn man etwas groß ist.
