Hallo, bin heute erst angemeldet da ich jetzt garnicht mehr weiter komme.
Könnte kotzen, da ich das Problem schon 3 Wochen habe.
Ich fahre einen A3 Bj. 2002 1.6 AVU und vor ca 3 Wochen schlug meine Temperaturanzeige kurz auf 120 und wieder zurück.
Darauffolgenden Tag wurde er mit einmal nur noch heiß.
Da hab ich die gelben Engel gerufen und er sagte Thermostat.
Da ich das Thermostat aber schon vor längerer Zeit gewechselt habe nahm ich an die Wasserpumpe.
Gewechselt und wieder zu heiß.
Dann den Thermostat wieder ausgebaut und nackig gemacht für vollen durchfluß.
War nicht gut da nur Motortemperatur 65´, also zum Auslesen und der stellte Temperaturfühler fest.
Temperaturfühler gewechselt und ein neues Thermostat eingebaut, 30KM Probefahrt und dann wurde er wieder heiß. Da er in der Werkstatt sich nicht mit den Kennfeldgesteuerten Thermostat auskennt meinte er dann die Klima/ Heizung voll anmachen dann geht das erstmal.
Zwischenzeitig bekam ich im Cockpit immer mal Fehlersymbol oranges Achtungszeichen mit Kreisföhrmigen Pfeil und die Leistung lässt nach.
Startschwierigkeiten hab ich mitlerweile auch schon.
Gestern wieder zum Auslesen bei A… und der hat jede Menge Fehler gefunden.
668 spannungsversorgung b plus 1314 motorsteuergerät- ki 3Fehler 1304 can- bus radio 1305 infotaiment- datenbus 774 sensor fahrzeugniveu hl 1367 zv pumpe 1365 verigelungstaster 991 innenbeleuchtung 955 benutzer2 956 schlüssel2 .
Kann mir einer helfen?
Ich bin am verzweifeln.
Danke für alles mögliche Dirk
mittlerweile sind alle fehlercodes beseitigt, waren wohl noch alte.
bis auf lambdasonde 1 bank 1, welche ist das? hat diese was mit meinem Thermostat zu tun? wenn ich normal schleiche ( 90km/h) ist alles gut aber gebe ich balett fängt er sofort an auf 115 Grad.
Kann es sein das meine neue Wasserpumpe vielleicht schon nach kurzer Zeit aufgegeben hat?
Schließlich hat sie Kunststoffflügel.
Bitte helft miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
