ich habe folgendes Problem, das Kühlwasser wird nach kurzer Fahrt zu heiß, 110 bis 120 Grad. Heute bei Außentemperaturen über 25 Grad.
Mein Auto: A3 8L 1.6 Baujahr 2002/2003 ca.160.000km
Ich habe mich schon durchs Forum gelesen und als Ursache evtl. die Wasserpumpe ausgemacht. Nach Fahrten von 10-15 Minuten wird das Kühlmittel 110-120 Grad heiß und die rote Warnmeldung blinkt und piept. Die Schläuche von/zu dem Behälter und dem Kühler vorne waren alle fühlbar heiß.
Habe auch schon den Stecker vom Behälter abgezogen, der sah völlig normal aus.
-Ventilatoren funktionieren/laufen beide!
-Kühlmittel im oberen Bereich zwischen min. und max.
-Kühlmittel ist nachdem ich eine kleine Probe entnommen habe, wässrig lila
-kein Kühlmittelverlust, nur stellenweise geringe, einzelne Tropfenbildung
Wollte morgen zur Werkstatt fahren und vorher schon Mal wissen ob ihr eine genaue Prognose oder ähnliches habt.
Ist es richtig das für den Tausch der Steuerriemen (der unter der geschlossenen Plastikabdeckung sitzt) runter muss? Dieser muss ohnehin noch getauscht werden und könnte somit verbunden werden. Hoffe ihr habt schon eine Fehlerdiagnose und könnt sagen, ob man evtl. auch etwas selber machen könnte.
Danke und Gruß Lukas
