Sicher, dass das grün ist? Dann hast Du G11 gekauft, das man auf gar keinen Fall mit dem roten G12 und lila G12+ mischen darf! Wenn Du das grüne in das rote/lila reinkippst, flockt das aus und verstopft deine Leitungen.
Füllmenge für alle 4-Zylindermotoren ist 5 Liter, außer APY, AMK, APX und wahrscheinlich BAM (der Etzold führt den gar nicht auf). Die haben eine Füllmenge von etwa 7 Litern.
Bis -25 °C ist das Mischungsverhältnis 2,0 l G12 : 3,0 l Wasser, bis -35 °C 2,5 l G12 : 2,5 l Wasser.
ich bin mir eben nun auch nicht mehr sicher… es ist auf jeden fall ein g12 aber rot ist es nicht !!! dann wird es das lilane sein … jetzt wo du gesagst hast lila bilde ich mir ein dass es doch lila ist
Habe 2 Flaschen von dem Zeug…2x1,5 l … ich leer einfach die 3 liter rein und 2 liter wasser drauf oder??
Kommt darauf an wieviel daneben geht
Ich würde die "alte" Flüssigkeit auffangen, wiederverwenden (wenn kein Dreck drin rumschwimmt) und nur fehlendes ergänzen.
Vielleicht kann ja mal jemand ganz schnell antworten.
Wollte heute Vormittag meinen Kühlwasserbehälter wechseln (Sensor kaputt). Sollte ich dabei gleich die ganze Kühlflüssigkeit tauschen?
Wann sollte man die Kühlflüssigkeit wechseln? Habe die rote Flüssigkeit.
Kauf Dir zwei Flaschen vom Freundlichen (dürfte G12+ sein) und tausche einmal. Das Zeug wird ja auch alt und Du wirst deinem Kühler nichts schlechtes damit antun (Korrosionsschutz, Verdünnung).
Zudem hast Du dann Gewissheit dass das Mischungsverhältnis wieder stimmt.
Ich persönlich habe damals noch mit Kühlerreiniger das System gespült, da kam schon recht viel Pampe raus und hat 7 Euro gekostet.
Wenn deine Flüssigkeit noch rot ist (und nicht Richtung braun tendiert), dann könntest Du dir diesen Schritt sparen. Tasuchen würde ich dann aber trotzdem.
Ich will bei mir den ausgleichsbehälter wechseln.
Da ich den eh ab habe und meine pampers schon fast ins braune geht. Wollte ich mal fragen wie das spülen gemacht wird?
damit ich eine saubere Flüssigkeit drin habe.
Habe auch schon 5 Liter g12+ geholt.
Wie gesagt möchte gern spülen nur ist die frage wie.
Warum reinigen? Es ist ja so das g11 und g12 wohl flockig wird. Zum einen habe ich diesen flockenmorast im ausgleichsbehälter und wahrscheinlich in anderen Teilen der Kühlung. Und wie gesagt ist die Suppe das braun. Der vorbesitzer hat kaum was am Auto gemacht.
