Hallo Leute,
ich bin seit meinem ersten 8L stiller Mitleser hier.
Da ich aber nie Probleme hatte, die ich durch nachlesen nicht lösen konnte, hatte ich mich bisher nicht angemeldet.
Nun macht mir mein "neues" altes Baby aber schon etwas Kopfzerbrechen.
Folgendes Problem:
Direkt als ich ihn gekauft habe, ist er nicht richtig warm geworden.
Immer irgendwo bei knapp 80°C rum gedümpelt. Ab und zu ging er dann auf 100°C hoch und ist dann wenige Sekunden später wieder umgefallen wie ein Baum und war dann wieder für viele km bei 80°C geblieben.
Meine Vermutung war als erstes der Doppeltempgeber (der Sensor der mit diesem Plastik-U gesichert ist).
Hab ich selbst getauscht. Nichts verändert.
Mein Verdacht war also dass das Thermostat einen weg hat, dadurch zu spät aufmacht und dann nicht wieder schließt. Also war er heute in der Werkstatt, um das Thermostat zu tauschen.
Der Mechaniker hat mir erst mal das alte "Thermostat" gezeigt… da war nämlich keines mehr!
Er meinte das kann schon mal passieren. Macht der ADAC wohl ganz gerne, wenn es sich auf der Autobahn verabschiedet, damit man erst mal weiter fahren kann.
Nach dem Austausch heute, ist aber alles noch viel schlimmer!
Er wird zwar nun relativ schnell warm, geht dann aber auch weiter auf 110°C und geht nicht mehr wirklich runter.
Ab und zu fällt er wieder knapp unter 90°C bei der fahrt, geht dann aber wenige Sekunden später wieder auf 110°C hoch (aber auch keinen Zentimeter weiter, also nicht bis 120°C). Quasi genau umgedreht wie vorher. :-/
Zuhause ist mir dann aufgefallen das sich der große der beiden Lüfter gar nicht dreht.
Der kleine Lüfter dreht sich, der Große macht aber keine anstallten sich zu drehen?
Das Sicherungskasten oben auf der Batterie sieht super aus. Nichts abgefackelt oder verschmort.
Was ich in betracht gezogen habe:
- Lüftersteuergerät / Relais
- Lüfter selber im Arsch
- ZKD (was ich aber echt nicht hoffe!)
Was bisher getauscht wurde:
- Zahnriemen + WaPu vor 2tkm
- Doppeltempgeber vor 200 km
- Thermostat vor 20 km
Es handelt sich um einen 1.8T Quattro, Bj. 2002.
P.S. Ich habe bereits gesehen das es dazu einige Beiträge gibt, aber keiner hat 100% auf meinen Fehler zugetroffen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Goey
