Hallo Leute,
ich hab seit einiger Zeit das Problem das mein A3 die Kühlflüssigkeit verliert. Und zwar genau dort wo der Temperaturgeber sitzt. Der grüne Sensor der seitlich beim Motor in einem Kühlflüssigkeitsschlauch steckt.
Den Temperaturgeber habe ich vor einiger Zeit getauscht weil ich im KI keine Anzeige mehr hatte. Nach dem Tausch war eigentlich alles ok. Kein Flüssigkeitsverlust. Seit einigen Wochen habe ich jetzt massiv Kühlflüssigkeitsverlust.
Bin dann drauf gekommen, dass der Temperatursensor hin und herbewegt werden kann und dort auch die Flüssigkeit rauskommt.
Mittlerweile habe ich die Dichtung und den Halteklipp getauscht. Zusätzlich habe ich den Sensor noch mit Kabelbinder fixiert damit er fester sitzt. Aber trotzdem kommt da noch was raus wenn der Motor heiß ist…
Gibt's dieses Problem öfter?
Meiner Meinung nach kann es nur zwei Möglichkeiten geben:
Der Tempertatursensort ist Müll (Nachbau) (aber wieso hat er dann 1 Jahr lang dicht gehalten) Oder der Teil wo man den Sensor reinsteckt hat nachgegeben, dass der Sensor nicht mehr richtig mit der Dichtung einrastet…
Was meint ihr? Eine Schwachstelle kann ich eigentlich keine erkennen
