[8L] Kühlflüssigkeit läuft aus
habe vor kurzem bemerkt das der Ausgleichsbehälter unter min. ist,nachdem ich ihn wieder aufgefüllt habe war er nach ca. 1 1/2 Wochen wieder unter min.
Ich habe mich also gestern mal unters Auto gelegt und festgestellt, das es von einer Rolle des Zahnrippenriemens tropft.
Eine stelle wo es raus kommt habe ich nicht gefunden, es ist oberhalb der Rolle alles trocken!
Kann es sein das es eventuell aus dem Bereich der Rolle, aus dem Motor austritt?
danke schon mal
könnte an der wasserpumpe raus tropfen…
Das Lager der Pumpenwelle ist ein Gleitlager und wird irgendwann mal undicht.
Wenn das einmal angefangen hat, dann nimmt die Undichtigkeit zu und Du kannst recht schnell Dein ganzes Kühlwasser verlieren.
Nicht auf die lange Bank schieben.
Liegt die Pumpe denn so über dem Keilrippenriemen das es so komisch auf die unterste Rolle läuft?
Die WaPu wird im A3 vom Zahnriemen angetrieben, deshalb sollte die nicht auf die Rollen vom Keilriemenantrieb tropfen
vielleicht ist es auch das y stück vorm kühlflüssigkeitsbehälter…
