Hab meiner Freundinn vor kurzem einen 8l Bj.2000 gekauft jedoch hat dass Auto ein kleines Problem. Bei erreichter Betriebstemperatur läuft der Lüfter vom Kühler kurz an und schalter gleich wieder ab und dass macht er die ganze zeit.
Wenns nur am Stromfluss liegt, kanns die Sicherung auf der Batterie sein die gerade stirbt. Rausziehe und die Füße angucken! Da schmort nicht die eigentliche Sicherung durch… Klima anschalten und beobachten, ob die Lüfter auch da schwanken. Oder mal direkt Spannung auf die Lüfter geben, so kann man den Motor selbst ausschließen. Ansonsten tippe ich aufs Steuergerät oder ein Masseproblem in der Gegend. Um die Temperaturfühler zu testen, kannst du dir die tatsächliche Temperatur im Display der Klimaautomatik anzeigen lassen, siehe Klimacodes in der Wiki. Schwanken diese bei 90° im Tacho heftig, wäre es wohl der Fühler.
Lüfter laufen beide beim Einschalten der Klima ohne Probleme.
Steuergerät hab ich bereits getauscht.
Komisch is halt nur wenn dass Fahrzeug "Kalt" ist hat er dieses Problem nicht.
Sicherungen hab ich bereits alle Kontrolliert.
