Hallo A3-Freunde und zwar folgendes, mein Bruder hat ein Unfall mit meinem A3 gebaut…
Ich habe auch schon die Suche genutz, aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
Bei mir ist der Kühler kaputt, da sich das Halteblech vom Stoßfänger reingebohrt hat…
Jetzt muss ich den Kühler tauschen…
Was muss ich da alles abbauen? Reicht es wenn ich den Stoßfänger abbaue oder muss noch mehr raus? Wenn ja was alles und muss ich auf die Bühne dafür?? Habe keine Klima !!!
Also ich hatte bei meinem A3 damals noch den Schlossträger demontiert, da man sonst relativ schlecht an den Kühler rankommt (der ist ja hinter dem Schlossträger montiert: http://www.a3-freunde.de/DATA/009/0800339001241713220.jpg
Also du musst den Stoßfängerüberzug vorne ausbauen.
Danach den Prallträger und dann noch den kompletten Schlossträger dann kommst schon an den Kühler ran.
Hört sich viel an ist aber nicht viel arbeit.
Bühne brauchst du keine.
den Schlossträger muss man meiner Erinnerung nach nicht richtig ausbauen, er wird soweit nach vorn gezogen, dass man den Kühler dann rausnehmen kann. Eine Grube wäre aber vor Vorteil würde ich sagen.
das Schloss is am Schlossträger mit dran - das kann da ruhig dran bleiben
Um den Schlossträger zu lösen, musst du nur die zwei großen Vielzahnschrauben oben (rechts und links) lösen und eben den Prallträger lösen, da der Schlossträger zwischen de Pralldämpfer-Aufnahmen und dem Längsträger verschraubt ist.
Und vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, machs zu 2!
Hab meinen Schlossträger alleine getauscht (hat sich kaltverformt…) und es wäre tausendmal leichter gewesen zu zweit.
Speziell wegen dem Kühler um dens ja bei dir geht ersparst dir viel Flucherei
