ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei meinem A3 macht die Kraftstoffpumpe seit einigen Monaten des Öfteren mal lautet Geräusche.
Manchmal ist sie leise und dann wieder mal einige Tage sehr laut. Hört man vor allem beim Zündung andrehen wirklich sehr laut, aber auch sogar während der Autofahrt.
Jetzt würde ich gerne die Pumpe vorsichtshalber mal tauschen, nur leider habe ich die Befürchtung dass man die Pumpe gar nicht so einfach bekommt außer direkt beim Audi-Händler. Und dort kostet sie über 300 Euro
Mein Audi ist ein
A3 8L 1.8T Quattro
Baujahr 2002
Motorkennbuchstabe ARX
Man findet zwar im Internet viele Angebote mit Benzinpumpen für genau meinen A3 mit ARX-Motor allerdings dürften das alles Pumpen für den Frontantrieb sein.
Beim Quattro ist es ja so, dass der Tank durch den Antrieb etwas geteilt ist und der Benzin zwischen den beiden Tankhälften hin- und hergepumpt wird. die Pumpe müsste also zwei zusätzliche Benzinschläuche haben die dann in die zweite Tankhälfte führen.
Ich hab leider gerade vor ein paar Tagen schon einmal eine falsche Pumpe erhalten bei der die zwei zusätlichen Leitungen gefehlt haben
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wo man die Pumpe günstig bekommt?
Ich möchte jetzt nicht nochmal alles zerlegen nur um an die Teilenummer zu kommen.
Die angeführten Pumpen dort sind genau die selben von dem Shop wo ich sie bestellt habe
Du brauchst nicht das Auto zu zerlegen.
Nimm Deinen Fahrzeugschein (wegen der Fahrgestellnummer) und frag beim Freundlichen nach der Teilenummer.
Dann gibst Du bei daparto diese Nummer ein.
Genau so habe ich meine Stoßdämpfer gefunden, ohne OE-Nummer ging es nicht.
Das ist ja das Problem, die Audi-Werkstatt rückt die Teilenummer nicht raus :-/ Hät ich schon öfters probiert.
Aber mein Plan ist nun, dass ich mir einfach ein Reparatur-Angebot von der Werkstatt hole und dort steht dann alles aufgeschlüsselt drauf, incl der Teilenummer
Die erste Pumpe (Hauptpumpe) ist diese:
1J0919087G (ohne Tankgeber) bzw
8L9919051G (mit Tankgeber)
Die zweite Pumpe (Saugstrahlpumpe in der linken Tankhälfte) wäre diese 8L9919673J (ebenfalls mit Tankgeber)
Aber das Geräusch kann im Prinzip nur die erste machen, denn die hat vermutlich den Motor verbaut und die zweite wird durch die erste mitbetrieben, oder?
Kann das jemand bestätigen?
Es ist einfach unglaublich, um ein wievielfaches aufwendiger und vor allem auch teurere alles bei einem Quattro wird.
Beim Frontantreib reicht eine Pumpe um ca 70 Euro und hier würde alles zusammen (beide Pumpen) 500 Euro
Wenn das oben geschriebene stimmt, versteh ich eine Sache noch nicht: Bei der zweiten (Saugstrahl)Pumpe gehen 2 Schläuche weg und führen zur ersten. Wenn ich mir die Bilder der ersten Pumpe anschaue, dann ist dort aber nur 1 zusätzlicher Schlauch der gesteckt wird. Hmmm?
