Hallo bin grade fleißig am basteln bei meinem Audi und bin jetzt soweit dass ich nurnoch meinen Kotflügel abschrauben muss bzw noch die Schraube in der Tür und die Zwei unteren die am Unterboden dran sind.
Jetzt ist mir aufgefallen dass in den 2 Schrauben unten Unterbodenlack im Schraubenkopf drin ist… Kann meinen Torx nicht ansetzen. Was soll ich jetzt machen?
mit dem dremel eine kerbe einschleifen und mit dem schraubendreher rausdrehen.
oder kopf ganz abflexen, kotflügel weg und dann die rest der schraube mit einer zange rausdrehen.
oder nen normalen schraubendreher-bit der genau in so eine torx passt reinhämmern und dann die schraube lösen.
