[8L] Kosten für Tausch Bremssattel HA
Nachdem ich letzten MOnat meine Bremsen neu gemacht habe greife ich wieder an bekanntes Problem ab. Der Sattel hinten links ist fest. Letzten Sonntag hab ich das Rad schon zum schwitzen gebracht. Was kostet sowas beim Freundlichen oder auch in einer Freien Werke. Will mich nur schon drauf einstellen was mich am MOntag erwartet.
Danke im voraus
Kosten Satteltausch Hinterachse ca. 200 - 300 € inkl. Material je nach Werkstatt
Wenn du Handwerklich geschickt bist, dann mach es selbst. Ist kein großer Akt. Wenn du dir unsicher bist, dann lass es lieber vom Fachmann machen!
Da die Bremsflüssigkeit danach entlüftet werden muss, und das Risko eines laien besteht das der ABS Block leer laufen kann, würde ich es begrüßen vom Fachmann machen zu lassen.
Ansonsten Leitung direkt verschließen, sattel anbauen, Entlüften nach der Klassischen methode.
Druck aufbauen, NIppel auf bis Druck weg, Nippel zu, Pedal hoch, druck aufbauen und von vorn…
ich hab meinen grad tauschen lassen in einer freien Werkstatt. Ich traue mich da nicht dran und habe dies betreffend auch zwei linke Hände. Bin mal auf die Rechnung gespannt.
Ich denke um die 150€ mit Material. Richtig so, weil leider traut sich heuter jeder jedes…
das denk ich auch. Sicherheit geht vor. Und KFZ-Mechaniker bzw. Mechatroniker ist auch nicht umsonst ein Ausbildungsberuf.
