[8L] Koppelstangenproblem S3
Hallo zusammen,
Ich habe vollgendes Problem, bin auch schon am verzweifeln, habe den Wagen 2009 gebraucht gekauft, damals war ein kW verbaut, was aber fast durch war, hab dann ein FK Gewinde einbauen lassen, nun sind meine koppelstangen fällig und das Problem ist da, bin auch schon am verzweifeln. die originalen passen nicht, meines Wissens wurden sie aber auch noch nicht gewechselt, zumindestens habe ich da keine Daten drüber. Nun zum Problem, die koppelstangen die ich überall bekomme sind über 300mm lang ohne Köpfe die jetzt verbaut sind sind nach Messung ohne Köpfe gerade mal um die 265mm lang war beim TÜV und muss zur wiedervorstellung nur finde die passenden koppelstangen einfach nicht:-( bitte um dringende Hilfe
MfG
Daniel
Müsste doch dann auch kürzere bzw. Einstellbare von FK geben oder Halt KW.
Hab ich auch noch keine gefunden:-( das Problem ist, dass auch keine verstellbaren verbaut sind.
VAG hat kurze und lange (je nach Stabi).
Die KS von KW sind knapp so lang wie die von original VAG passend zum V6 Stabi.
Die von FK sind etwas länger wie die kurzen von VAG.
Die Dinger sind bei FK zu kaufen.
Ich habe auch noch gebrauchte FK liegen. Bei Interesse PN.
