[8L] Koppelstangen ändern?
hallo hallo
würde gerne mal wissen ab wann ich andere koppelstangen brauch also ab welcher tiferlegung?
vielen dank im vorraus
Koppelstangen allein bringen nichts.
Musst Stabi tauschen.
Je nach Motorisierung schon und Gegebenheiten schon ab knapp 40mm.
und was kostet der spass so ungefähr?
was müssen das für welche sein kürzer oder wie?
ca. 150€ wenn du die günstige version nimmst
der vom 4Motion kostet ca. 70€.
Mit den Koppeöstangen ist das dann so ne Sache. Am betsen hat man danna uch ne aufnahme dafür am Stoßdämpfer.
Schau mal in die PDF in meiner Signatur.
vielen dank eratmal:-)
aber passt denn auch der v6 stabi bei einen a3 8l weiss bei audi nicht so gut beischeid bei den fahrwerken ist mein erster audi ist auch nir ein alltags fahrzeug also soll auch icht so viel tifer nur ca,50-60.sonst fahre ich golf drei und da ist das ja ganz anders:)
danke
bei deinem 1.6er würde ich aber erst mal so versuchen. Aber in weiser Vorraussicht das Fahrwerk mit Aufnahmen für Koppelstangen kaufen.
ich hab nen supersport gewindefahwerk da waren verstellbare koppelstangen bei also müssten ja da auch die normalen dran passen oder nicht?
also meinste erstmal mit dem alten stabi probieren?
da haben die Kollegen von Supersport wohl mal keine Ahnung aber naja…
Du musst halt das beste draus machen.
Versuch erstmal ohne anderen Stabi.Das, was du mitd en verstellbaren Koppelstangen ausgleichen kannst ist so gering.
Teste halt mal.
Kannst mir ja mal ein Bild schicken von einen vorderen Dämpfer.
