mit der dämmung ist schon klar…
mit den Distanzringen, falls das mit der einbautiefe net hinhauen sollte is auch klar bzw machbar…
wegen dem dämmen, mal nebenbei…hinter der türverkleidung is ja so gummi zeugs dran…habt ihr da auch dämmpaste draufgeknallt oder das komplette gummi weggemacht? oder garnix and er verkleidung gedämmt?! nur die tür selbst?!
wollte die verkleidung auch einpasten…zur sicherheit…
denk ma kann net schaden damit auch nix mehr vibriert…
An dem Feuchtigkeitsschutz hab ich nix gemacht, kannst aber au hinter dem TMT ausschneiden, wenn du magst.
MDF Ringe brauchst au auf jeden Fall, da du die Lausprecher ja nicht auf die Original Haltepunkte schrauben kannst.
Ich habe hierfür 10mm MDF genommen, den Ring ausgeschnitten und komplett mit Glasfaserspachtel verspachtelt…
gut zu wissen…danke schonmal…
ma sehen ob später noch jemand was zum Focal System sagen kann…
hatte auch die probs mit dem pfeiffen von der drehzal in den boxen…mit nem entstörer hat sich nur greing was verändert…ma sehen ob ich es diesen winter beim umbau weggbekomme…
an erde hats net gelegen…chinch und + lagen getrennt…
sonst jemand ne idee?!
ja hatte die getrennt schon liegen…
erde hab ich auch kontrolliert und ma doppelt angeschlossen…hat sich nichts geändert…
mit dem entstörer wars nur gering leiser…aber immer noch vorhanden die drehzahl-geräusche…
liegts daran das das + kabel im innenraum zu nah an dem sicherungskasten langgeht?! kann das sein?!
hmmm das könnte sein. wo hast denn dein plus kabel entlang gelegt? weil meins geht direht hinter dem lenkrad aus dem motorraum raus (oberhalb der kupplung) und habs dan links unter der seitenleiste entlang gelegt bis in kr. chinch liegt rechts und hab ich hinter dem handschuhfach verlegt und dann unter der rechten seitenleiste…
edit: eventuell ist das chinchkabel auch nur schlecht geschirmt…
btw.: hast du dein fs am radio oder an der endstufe?
hatte es über ne endstufe laufen…
wollt ich jetzt auch wieder drüber laufen lassen…such enur noch ne emphaser ne kleine…passend zu der großen für den sub…sollen beide in den kofferraum…soll optisch auch nach was aussehen…
hatte das kabel auch vom motorraum direkt unterm lenkgestänge…da is ne öffnung…
ma sehen werde berichten wenns losgeht…
