[8L] komisches Schleifen?
Hallo zusammen.
Ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Audi A3 8l.
Wenn er in Kurfen fährt, dann schleift etwas.
Als wir das Auto in einer Grube von unten ansahen, ist uns aufgefallen dass ein ''Bügel'' streift. Ich habe ein Bild davon gemacht.
Hat einer ne Idee, woher dass kommt und was wir dagegen tun könnten?
Mfg
Auto ist zu tief. Entweder höher drehen oder Stabi tauschen.
Mehr dazu in meiner Signatur und in der Suche. Das ist eines von den meist besprochensten Themen aus dem gnazen Forum.
Links sollte alle gehn, falls nicht, melden!
da hat der paddy recht, dein a3 hat ein fahrwerk das wohl so tief ist dass es in zusamenhang mit den grossen antriebswellen am stabi schleift. ( es gibt dünne und dicke antriebswellen! ) guggst du bei h&r da kannst dir den geänderten stabi kaufen, und bitte mach gleich beide koppelstangen neu!
mfg olli
genau! den so kannst du bald nicht mehr weiter fahren ist auch gefährlich. wenn du tiefer willst dan machs vernünftig :wink:
