Vor einigen tagen hatte ch das Problem, dass beim bergab fahren und nach längerem Bremsen ( Bremsscheiben and er Verschleißgrenze ) aus Richtung Fahrzegfront ein sehr eigenartiges Geräusch kam. Vorher bin ich ca 450km AB gefahren gewesen, jedoch war der Auto vor dem Ereignis schon 2 mal abgestellt gewesen.
Es klang, als ob der Motor sehr hoch klingen würde.
Drehzahl war jedoch normal.
Also quasi wie das normale Klang des TDi, aber eben vom Ton her höher.
Hat danach erstmal aufgehört, und kam gestern auch nicht vor, als ich kurz gefahren bin.
Könnte das mit der Bremse zu tun haben?
Vor 4 Wochen wurde der Zahnriemen + Thermostat + Kühlmittel + WaPu gewechselt.
Ölwechsel war vor ca 6 Wochen.
Ich habe den Eindruck, dass der Kühlmittelstand seitdem höher ist ( knapp über MAX ).
Es ist kein Öl im Kühlmittel und auch kein Kühlmittel im Öl, wie es aussieht.
Das Fahrzeug ist ein A3 8L1 mit dem 110 PS TDi ( AHF ).
Über Hilfe würde ich mich freuen!
freundlicher Gruß,
Martin
