hab seit paar Wochen ein komiges Geräusch an meinem Audi S3.
Das Geräusch hört sich an wie drehendes Teil was irgendwo ganz leicht schruppt.
Das Geräusch ist nur da, wenn das Gaspedal ganz durchgetreten ist und erst ab Drehzahlen von 3500 aufwärts, egal in welchem Gang.
Es ist innen besser zu hören als außen.
Der Turbo kann es nicht sein, da dieser schon neu ist.
Das Geräusch taucht immer auf, kurz nach dem man den Turbolader pfeifen hört.
Als ich den Turbolader getauscht habe, habe ich gesehen das am Westgate des neuen Truboladers die Stange auf 14 mm eingestellt war, aber bei dem alten auf 17 mm, jetzt habe ich die Stange gestellt wie bei dem Alten war das falsch??
Das Geräusch war auch bei dem alten Turbolader schon.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
