Hi leute,
seit kurzen hört sich meine A3 wenn er kalt ist an als wäre der Auspuff kaputt (habe schon geguckt kein loch oder der gleichen) sobald er warm wird ist das geräusch weg. Was könnte das sein??
guck mal am Hosenrohr alles durch. Bei Hitze dehnt sich das Material aus, und schliesst so kleine Undichtigkeiten.
Habe das gleiche Problem bei meinem 1.8t . Wenn er kalt ist kommt dieses komische schnattern . Sobald er warm ist geht es weg. Wenn ich in jedocj so ca. 3 min abstelle und wieder starte kommt wieder dieses Geräusche.
Hey,
das ist wahrscheinlich bei dir die Krümmerdichtung.
Wie genau du das Testen kannst weiß ich nicht, du kannst sie aber auf verdacht wechseln du kostet nicht viel.
Wenn es die nicht ist, kannst du ja mal bevor du sie wechselst mal den Auspuff abchecken ob da irgendwo etwas raus geblasen kommt.
Lg
Danke fûr die schnelle Antwort. Den Wagen hab ich erst seit ca. 6 Tagen und die hatten in der Werkstatt vor 100 km einen neuen Turbo verbaut. müssten die die Reparatur zwecks Gewährleistung ûbernehmen ?
Das kann ich dir nicht sagen wie genau das mit der Gewährleistung aussieht.
