[8L] Komisches FFB Problem
Moin Leute!
ich habe da folgendes Problem mit der Funkfernbedieunung meines a3 8l Bj.09 .
Seit kurzem kann ich mein auto nicht mehr mit der FFB öffnen oder verriegeln auch mit dem Ersatzschlüssel funktioniert nichts mehr. Habe bereits alle SIcherungen kontrolliert und alle sind In Ordnung!
Ich habe ein Radio verbaut welches automatisch rausfährt sobald man die Zündung betätigt und auch dieses fährt nicht mehr automatisch herraus wenn die Zündung eingesdchaltet wird. Mein Auto kann ich manuell mit dem Schloss öffnen und schliesen und auch Die zv Pumpe funktioniert einwandfrei.
Jemand eine Idee woran das mit dem FFB liegen könnte?
Hast du mal versucht, die Schlüssel neu an die FFB anzulernen? Siehe diesen Thread, 2. Beitrag .
Ja habe dies versucht aber da tut sich nichts !
Kann das etwas mit der Kälte zu tun haben ?
Keine Ahnung ob das was mit der Kälte zu tun hat. Ich würde mal versuchen, das Radio auszubauen und dann wieder die FFB testen. Eventuell noch mal die Schlüssel anlernen.
Mal ganz doof gefragt, evtl. einfach nur Batterien leer?
Der ersatzschlüssel hat immer funktioniert und wurde kaum genutzt und funktioniert nicht also kann ich das ausschliesen
Neue Idee aus gegebenem Anlass: Sind alle deine Türkontaktschalter in Ordnung ? Funktioniert das Innenlicht (ein/aus beim Tür öffnen/schliessen) wie gewollt?
Nicht dass die Zentralverriegelung "glaubt" die Türen wären nicht geschlossen…
Ja das innenraumlicht funktioniert wie es soll, beim manuellen auf schließen der Türen entriegelt die zv ganz normal und dass Licht geht an
hatte ich auch die tage. neue batterien in die ffb und es ging wieder. hatten zwar noch 2x2,5V, neue haben 2x3V aber beim betätigen werden sie zusammenbrechen.
beim wechseln nicht zu lange zeit lassen sonst musst schlüssel neu anlernen.
übrigens waren die in meinem ersatzschlüssel komplett entladen.
wird mit dem radio nicht zusammenhängen, das liegt an der kälte und der nicht ausgreiften mechanik. hatte 2 mal so ein radio und die gingen alle nicht lange rein und raus, am besten immer draußen lassen. oder ein teures kaufen k.p.
Die Situation meinte ich nicht. Setz dich ins Auto. Schliesse die Türen. Zündung oder Motor an. Geht das Licht an, wenn du die Tür öffnest und bleibt es an? Bei beidern (allen) Türen?
Wechsel die Batterie bei einer und probiers. Geht ganz einfach und ist eine gewöhnliche Knopfzelle.
Funktioniert seit 2 Tagen wieder, war natürlich das einfachste was man nicht vermutet -->Beide Batterien waren knatschleer !
