Habe seit kurzem ein paar Probleme, denke dass die irgendwie zusammenhängen.
Also es fing damit an, dass mein Wagen immer wenn ich losfahre einen komischen Geruch entwickelt. Nach ein wenig fahren ist der dann aber wieder weg.
Vor 3 Wochen nahm der Wagen dann plötzlich kein Gas mehr an, ging dann plötzlich aus und die Servolenkung fiel aus. Das Batteriesymbol hat aufgeleuchtet. Das Licht und sämtliche Elektronik im Auto funktionierte weiterhin. Habe dann also die Zündung aus gemacht und den Wagen neu gestartet. Und es funktionierte alles wieder ganz normal. Jetzt etwa 3 Wochen später und 600 km später ist das selbe wieder passiert, aber auch hier lief er nach dem Neustart ganz normal weiter.
Dieser komische Geruch war aber mMn nach dem Vorfall extremer als sonst.
Habe schon alles durchforstet in den verschiedenen Foren aber keinen mit einem ähnlichen Problem gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Hatte vllt schonmal jemand das Problem?
Solange es durch ein Neustarten des Motors wieder funktioniert ist das ja nicht so tragisch solange es nicht gerade an einer unglücklichen Stelle passiert. Aber ne Lösung wäre schön gut zu wissen, nicht dass noch mehr kaputt geht.
Achja der Geruch ist schwierig zu beschreiben, aber es riecht nicht so klassisch wie irgendwas verbranntes.
PS: Fehlerspeicher würde bereits ausgelesen und zeigte keinen Fehler an.
