Hi, ich hab immer noch das Problem das meine Innenraumbeleuchtung dauerhaft an ist. Um genau zu sein sollange bis die Batterie leer ist (ich habs ausprobiert). Also kein Dimmen wenn die Tür aufgemacht wird oder wenn man per Funk-ZV auf oder zumacht. Der Schalter ist i.O. . Ich hab ihn schon mehrfach in der Arbeit durchgemessen. Nun weiß ich mittlerweile das es soetwas wie eine Komfortelektronik gibt die sich wohl in einem separaten Steuergerät befindet oder so. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ist da jemandem etwas bekannt??
Info: Ich habe keine LED's verbaut und habe auch nur das kleine FIS ohne Bordcomp.
Wo meinst du denn? Gibt es welche die hinten in/an der ZV Pumpe sind oder welche sicherungen meinst du?? Hat der Rest, also ZV und so noch funktioniert??
Also er meint sicher die Sicherung im linken Sicherungskasten! Die Sicherung wird für die Komfortsteuerung zuständig sein! Ich habe diese auch schon einmal durchgefeuert als ich ein Radio eingebaut hatte!!
