Servus A3-Gemeinde,
ich habe mal eine Frae bezüglich des nachrüstens eines Comfortblinkers. Und zwar habe ich vor mir solch einen nachzurüsten (eventl. zu lassen), jedoch werde ich nicht wirklich Schlau aus dem was im Internet steht, deshalb die Frage ob das schonmal jemand von euch gemacht hat. Die Sache ist das ich auf jeden Fall den Kufatec Kabelsatz dafür verbauen möchte und jetzt im Internet gelesen hab, das dafür ein neues spezielles Blinkerrelais zusätzlich gekauft und eingebaut werden muss. Stimmt das, und wenn ja welches habt ihr verbaut oder könnt es empfehlen ??
http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?products_id=1557
Hab' ich bei mir drin.
Eingesteckt, Eingebaut, läuft.
Danke euch Jungs für die schnelle Hilfe, auch wenn ich neben Google mal die Suche hätte "anschmeißen" können. Sorry maxe und walkAbout
@Niwo: Dein Link zum Nachrüssatz schaut in der Tat sehr gut aus, und wenn ich da keine Kabel durchtrennen und neu verschrauben muss sondern nur das alte gegen die fertig verkabelte Einheit tauschen muss, is das natürlich mit eine enorme Erleichterung was den Einbau angeht. Oder habe ich das falsch verstanden ? Ich tausche doch dabei wirklich nur das alte Blinkerrelais gegen die neue Einheit oder ? Danke dafür !!
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ich habe damals einfach nur das Kabel am Warnblinker eingesteckt und dann ging's (oder blinkt's
). Das alte Blinkerrelais ist m.W. noch verbaut.
Ich bin mit dem Ding auch sehr zufrieden. Habe in 1½ Jahren nur ein Manko gefunden: Wenn Du den Warnblinker einschaltest, musst Du erst zwei, drei mal normal blinken, bis der Komfortblinker wieder arbeitet.
Ok damit kann man doch leben, vor allem weil man den Warnblinker sowieso so gut wie nie einsetzt ! Ich versuchs einfach mal mit dem Kit und wenn es mir nicht gefällt haue ich es in die Bucht. Besten dank auf jeden Fall für deinen Tip.
Ich fahr viel BAB… da brauch man den Warnblinker des öfteren…
Ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen!
