[8L] kombiinstrument tausch fehler
hallo
ich hab mir heute ein neues kombiinstrument eingebaut und nun hab ich das problem das ich das motorstg nicht mehr auslesen kann und ich komme auch nicht auf das kombiinstrument.
dazu flackert das kombiinstrument .
ist aber das gleiche was ich schon drinn hatte, teilenummer 8L0919880
hat da jemand eine idee was da sein könnte?
danke im voraus lg
Ist es wirklich ein neuer Tacho oder eingebrauchter Tacho?
Hast du den Login-Code für den getauschten Tacho auch?
ne ist ein gebrauchter und login code hab ich von beiden, aber ich komm ja mit vcds nicht mal aufs neue drauf
Hast du im VCDS auch eine "0" (Null) vor der Logincode gesetzt?
ich glaub da ist etwas falsch verstanden worden
ich bekomme ja nicht mal eine verbindung zum KI oder zum motorsteuergerät damit ich den login eingeben könnte.
auf ZV stg35 zb komm ich ganz normal rauf
Kannst du mit Sicherheit sagen ob das das von dir erworbene KI generell voll funktionstüchtig war/ist?
es wuirde mir zugesichert aber jetzt weiss ich wohl das es nicht so ist.
es dürfte was bei der elektronik sein denn der grüner stecker wird nicht erkannt , es leuchtet nämlich abs airbag auf und der rechte blinker wird im KI auch nicht angezeigt, und nachdem auch dort die K-Leitung ist , ist mir jetzt klar , das ich da nicht mehr aufs msg und KI komme mit vcds
