[8L] Kombiinstrument reparieren? Jemand Erfahrung?
Hallo ihr Schrauber und Bastler,
hat schon jemand mal ein Kombiinstrument selber repariert wo die Analog Zeiger ausfallen?
Bei ist das so, dass sie erstmal hängen dann alle Zeiger abfallen und danach wieder alles richtig anzeigen…:breaker:
Das ganze wiederholt sich mehrmals und is verdammt nervig.
Beim "aufs Amaturenbrett haun" kann man da das herrausfordern --> also ist das ein Wackler irgentwo :confused:
Hat jemand ne Idee?
ich habs über e-bay machen lassen, 130 euro, 2 tage warten und 2 jahre garantie. hat sich aber gelohnt.
was die da gemacht haben weit du ni oder?
Ob die die Stellmotoren auswechseln oder bestimmt Stellen nachlöten?
Wäre mal interessant
Evtl. kann auch unser Tachoguru @molkereifachmann dir da, ggf. günstiger, helfen deinen Tacho wieder zur vollen Funktion zu bewegen…
Ich schleiche mal mit rein hier.
Bei meinem Tacho hab ich nur ein kleinen Schönheitsfehler und zwar die Temp. Anzeige, der Zeiger ist nie perfekt zentriert unter den 90° strich, die Nadel steht immer genau neben den Strich! - Kann man das mit VAG-COM iwie simple nachjustieren ???
Jein, die Zeiger werden relativ perfekt "zentriert" wenn du die Zeiger abziehst, die Stelldiagnose machst und die Zeiger dann wieder genau auf 90 Grad steckst. Es gibt imho keine "stufenlose" (Nach)-justiermöglichkeit per VAG-COM/VCDS nach dem Aufstecken.
achso okay danke dir… also doch wie man es "früher" gemacht hat !!
Also lohnt sich das nicht, dafür extra den Tacho auszubauen…
meiner steht nach reparatur auch bei 88-89°C. Glaub das muss so.
Gewechselt wurde ein Microchip der je nach Temperatur einen defekt hat soweit ich weiß. Den selber zu wechseln wird schwer.
achso nee, meiner steht rechts neben den Strich, also quasi 91-92° !
Ist mir eigentlich auch egal, aber jetzt weiss ich, das ich nicht der einzige bin mit ungenaue Anzeige !
Laut VAG-COM habe ich 108° Wassertemp. —> Völlig normal.
Okay mein Wassertemp Zeiger stand schon bestimmt 4 Jahre auf 100 Grad als Normaltemp und laut Klimacodes sind es um die 80 Grad.
Hat mich ni gestört bloß jetzt fallen halt die Zeiger aus und es blink mich immer ein rotes Ausrufezeichen an das ist schon nervig obwohl alles io ist.
Den Molkereifachmann habe ich schon gefragt er konnte mir auch nicht richtig weiterhelfen :frowning:
