Hallo zusammen,
ich hab mir demletzt einen Audi a3 8l gekauft, ist n Pensionistenauto gewesen, also je und eh in der Garage gestanden.
Seit 2 Tagen ist mir aufgefallen, dass der Tacho bzw. das KI und die Tastenbeleuchtung im Innenraum Probleme macht:
Wenn das Auto läuft funktioniert DZM, Tacho, Tank und Tmp-anzeige, jedoch stelle ich das Auto ab, bleiben alle Zeiger in der Position kurz bevor ich abstelle, sprich DZM bleibt bei ca 1000U/min, Tank und Temp-anzeige auch auf letztem stand.
Mach ich die Zündung wieder an gehen die Zeiger mit Wackeln ganz nach unten und dann wieder auf den wirklichen Stand.
Problem Nr.2 ist, das Klimaanzeige und Lichtschalter beleuchtet sind, dabei ist der Lichtschalter ind der "O" Stellung.
Schalt ich jedoch das Standlicht oder Abblendlicht ein, erscheint das Standlichtzeigen im KI, die Lichtschalterbeleuchtung geht aus und die Bleuchtung im KI geht überhaupt nicht, sowie die Schalterbeleuchtung der Klimaanlage und die Beleuchtung beim Zigarettenanzünder geht nicht.
Also Zeiger funktionieren alle.
Hoffentlich kann mir jemand helfen…
Sicherungen sind alle I.O.
Gruß Stefan
