Guten Abend zusammen,
habe mir vor kurzem einen Audi A3 8l von 2001 gekauft,
nun ist vor kurzem das Problem auf getreten das die Tank- und Temperaturanzeige ausgefallen sind.
Mir wurde gesagt das dies am Kombiinstrument liege bzw. ein Mikroprozessor defekt sei.
Habe das Tacho also eingeschickt und es wurde "repariert" heute kam es wieder und ich habe es direkt eingebaut.
Siehe da…nichts immer noch das selbe Problem.
Kann mir eventuell jemand helfen bin ratlos.
MFG
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Ja da stand irgendetwas von Masse Schluss
Ja wo genau?
Womit wurde ausgelesen?
Wurde der Speicher erst mal gelöscht?
Nach dem Tacho Einbau noch nicht wieder nein…müsste es morgen nochmal anschließen, hat doch aber nicht mit den Anzeigen zu tun oder?
Wenn Du einen Massefehler hast kann es durchaus sein das Dein Kombiinstrument OK ist und war aber die Kommunikation gestört ist,also noch mal auslesen und posten.
Da das Sporadische Fehler sind…wurde auch mal der Speicher gelöscht?
Wenn ja und die Fehler weiter bestehen,würde ich vermuten das nicht (nur) der Tacho hinüber ist sondern das Kombiinstrument,sprech doch mal mit der Firma die das Tacho "repariert" haben ob die Dir ein gutes Angebot für das Kombiinstrument machen.
