Hallo liebe Gemeinde,
ich bin ganz neu hier und habe ein Problem mit meinem A3 8L Bj.2000.
Ich habe ein Problem mit meinem Kombiinstrument. Ich habe bereits das ganze Netz durchsucht und immer wieder von den üblichen Problemen mit dem KI gelesen.
Ich wollte es schon einschicken aber eine Sache macht mich extrem stutzig und genau das ist auch der Unterschied zu den anderen Leuten die Probleme mit ihren KI´s haben.
Keine der analogen Anzeigen funktioniert… ( Tacho, Drehzahl, Temperatur und Tankanzeige)
Alle Kontrollleuchten funktionieren aber. Auch das Display in der mitte funktioniert und zeigt mir an, wenn die Türen offen sind. Nach dem starten des Autos, zeigt mir das Display OK an. Was ich aber nicht verstehen kann, dass wenn der Zündschlüssel auf „aus“ steht und ich das Licht einschalte, funktionieren die Beleuchtungen vom KI (Hintergrundbeleuchtung, Zeiger, linkes und rechtes Display), unterm Aschenbecher und oben vom Schiebedach.
Sobald ich aber die Zündung einschalte, geht die Beleuchtung vom KI (Hintergrundbeleuchtung, Zeiger, linkes und rechtes Display, unterm Aschenbecher und oben vom Schiebedach aus .(Display in der mitte funktioniert weiter). Vom KI gehen dann nur noch die Kontrollleuchten die nach dem starten so wie es sein soll auch wieder erlischen.
Ich habe mittlerweile jeden Stecker untersucht und auch alle Sicherungen geprüft leider ohne Erfolg. Ich möchte natürlich keine 130€ für die Reparatur des KI ausgeben, wenn ich vermute, das ein anderer Fehler der Grund sein sollte. Es gibt im Netz ein Video von jemanden, der der eine Durchgebrannte Leitung überbrückt hat. Leider ist dort aber schlecht zu erkennen ob es dieser Fehler war.
Es wäre Super, wenn jemand eine Idee hat, oder sogar vielleicht eine Lösung. Bitte nicht übel nehmen, wenn ich diesen Beitrag an irgendeiner falschen Stelle gepostet haben sollte.
Bin über jede Idee dankbar.
Stephan
