[8L] Kombiinstrument Ein/Ausbau
Werde mir in kürze ein gebrauchtes Kombiinstrument zulegen, da der eingebaute Tacho hin und wieder spinnt.
Meine Frage, wer könnte den Ein/Ausbau kostengünstig (in der Nähe von 85757 Karlsfeld) übernehmen.
Werden die "km" vom alten Tacho, oder die "km" vom wechsel Tacho angezeigt.
Es handelt sich um einen Audi A3, 102 PS,75 kW,1.595 cm³, Benzin, Gangschaltung, HSN/TSN: 0588/743
Danke
Km vom neuen Tacho einfach umstecken ist nicht wegen wfs !
Ausbau ist leicht Lenkrad Max raus ziehen und nach unten drücken ( verstellbare Lenksäule) dann Blende unter dem ki abziehen 2 Schrauben raus ki leicht drehen 2 bzw 3 Stecker entriegeln und abziehen. Tacho entnehmen
Danke, also werden die km vom neuen Tacho übernommen?
Danke, also werden die km vom neuen Tacho übernommen, habe ich das richtig verstanden?
Nein, die KM werden nicht übernommen. KI kann auch nicht 1:1 getauscht werden, da das neue KI angelernt werden muss.
ja und kann das jemand?
scheint komplizierter zu sein wie ich dachte schade. Dachte auch die km werden von Neutacho übernommen
Nein woher auch ? Die sind bei dem Model nur im Tacho gespeichert anlernen kann Audi oder einige Tuner bzw Mann selber wenn die Login Codes bekannt sind mit Vcds oder ähnlichem
alles klar, dann bleibt der alte Tacho drein
Beim Facelift a3 1,6 ein schweres unterfangen :wink:
Audi will 50€ zum anlernen welche Teilenummer ist dein altes ki
Ich tausche meines auch gerade
Mit den richtigen Tools recht schnell erledigt
