Hallo an alle User,
bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage zu Thema Elektrik. Folgendes Problem: an dem Audi meiner Tochter war das Lämpchen vom Bremslicht rechts kaputt/durchgebrannt. Hilfsbereite Arbeitskollegen haben ihr das Lämpchen gewechselt ( es ist eines mit zwei Glühfaden für Brems- und -Schlusslicht). Seit dem geht das Schlusslicht auf diese Seite nicht mehr und das Kombiinstrument ist auch nicht mehr beleuchtet. Das Bremslicht funktioniert jetzt aber. Sicherungen habe ich alle geprüft, Lämpchen auch zur Sicherheit quer getauscht, aber das Schlusslicht geht nicht. Es kommt an dem Lämpchen keine Spannung an. Was am Kombi sein könnte, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Die beiden Fehler traten gleichzeitig nach dem Wechsel der Birne auf. Hat das schon Jemand gehabt? Kann mir jemand Tipps geben?
Fahrzeug: A3, 8L, BJ 05/02, 75 PS
Schonmal die Birnen rausgenommen? Es gab bei VW wegen falscher Birnen schonmal das merkwürdige Problem, dass bei eingeschaltetem Licht der Motor trotz abziehen des Schlüssel weiterlief, bis man den Lichtschalter auf 0 Stellung brachte. Lag alles an einer falschen Birne. Ne Idee wäre es
Bremslicht und Rücklicht hängen pro Seite an je einer Sicherung. Ausserdem gibt's 2 Sicherungen für's Kombi. Ausserdem läuft alles über den Sicherungskasten auf der Batterie. Letzterer geht gerne mal hinüber. Ausserdem hat Audi da auch noch einen zweifelhaften Zündanlassschalter verbaut, der auch mal gerne den Geist aufgibt.
Ich würde anfangen, mal bei laufendem Motor/eingeschalteter Zündung den Zündschlüssen mal in Richtung "Aus" zu drehen - ABER ohne die Zündung auszuschalten. Wenn's dann wieder gehen sollte: Zündanlassschalter wechseln.
Sonst: Wirklich noch mal die laut Bordbuch betreffenden Sicherungen UND deren Kontakte im Sicherungshalter links im Armaturenbrett mit einem Multimeter durchmessen. Und falls du hier nicht den Fehler finden solltest, mal den Sicherungskasten auf der Batterie auf Abbrand u. Ä. kontrollieren.
Und dann fällt mir noch ein: Der Stecker am Lampenträger an der betreffenden Rückleuchte sitzt richtig?
Danke für die Antworten, dachte schon, hier liest niemand mit. Bin vom e39-Forum etwas verwöhnt @Chris:
Habe die Birnen schon quer getauscht, keine Änderung. Werde noch mal mit neuer Birne versuchen. Von den beschriebenen Problemen hatte ich keine Kenntnis. @Christof:
"Bremslicht und Rücklicht hängen pro Seite an je einer Sicherung" Das gibt mir zu denken,
beim Bremsen kommt am Bremslicht Spannung an, am Rücklicht kommt keine Spannung an. Somit dürfte der Sicherungshalter in Ordnung sein. Die Sicherungen selbst habe ich alle überprüft, nichts. Stecker am Lampenträger sitz gut und stramm. Nicht geprüft habe ich den Sicherungskasten auf der Batterie. Das mache ich noch. Auch den Test mit dem ZAS. Aber wie gesagt, vor dem Wechsel der Bremsbirne hat alles einwandfrei funktioniert.
Was war bei dir der Fehler?
Denn seit heute Früh , ging plötzlich während der Fahrt die Lichter des Kombiinstrument aus, und meine linke Heckleuchte geht auch nicht mehr.
